PHILIPS 29PT5306-01
TV - EPROM
364.0byte
EPROM
    PHILIPS 29PT530601 29 PT 530601 29PT5306 01
Philips 29PT5515/01
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel. Valami jó ötlet kéne... Sasszi A10E AA
Philips 28PT 7306/12 R Ch_EM2E
Szevasztok ! A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik. Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget. Üdv.,ferenc.
PHILIPS 32 PW8504/12 színhiba
Sziasztok. Van egy PHILIPS 32PW8504/12 tévém,bekapcsolás után erősen piros és erősen kék a képe. Én PTC problémára gondolok,2db van benne,szétszedtem a PTC-t,de nem láttam semmi problémát benne,lehet hogy a hozzátartozó kondik mentek tönkre? (mi tud tönkremenni a PTC-be?) Ami még feltűnt hogy bekapcsolás után a szokásosnál később jelenik meg a kép.
Philips Ch.:L01.2E
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék ami semmilyen életjelet nem adott magáról. A táp IC (TEA 1507) 2-8 láb között zárlatos és a 8-as lábon lévő 2.2K ellenállás szakadt. Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Érdemes-e mást is cserélni? És az ellenállás típusa lényeges-e? Ezek nem égnek meg, csak megszakadnak? Köszönöm.
