PHILIPS 29PT5306-58
TV - EPROM
363.0byte
EPROM
    PHILIPS 29PT530658 29 PT 530658 29PT5306 58
Philips 28PT 910A/42 FL2.16 AA chassis (Bontásra került)
Sziasztok! A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik. A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik. És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint. Üdv Miki
Philips 42pfl9903h/10 1,2v-os ágon zárlat
Ide is felteszem hátha valakinek van hozzá ssb-je.
A címben szereplő tv-hez keresek maint.
A 1,2v ágon a mosfetek kivétele után is csont zárlat van. Sasszé: q529 1e la.
3104.303.51026 - 3104.313.62146
Egy kép róla:
Philips 29PT5515/01
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel. Valami jó ötlet kéne... Sasszi A10E AA
philips 29pt910b chassis FL2.26
Üdv. A segítségeteket kérem. Philips tv 29pt910b elment a kép csak fehér háttér volt kicseréltem a TDA3654-t visszajött a kép színek ok csak az a gond,hogy nagy a párna torzítás a potival nem tudok korrigálni annyit amennyit kellene. Előre is köszönöm a segítségeteket.
