Üdv. Mindenkinek!
Ehhez a tv hez nagy valószínűséggel eprom tartalom kellene. Táp hibája kijavítva mégsem indul,csak periódikusan rá rá próbál a háttérfény is fel fel villan.
Esetleg,ha valami más tapasztalat van valakinek,szivesen tanulnánk.
:help:
Hello mindenkinek bajban vagyok ezekkel a plazmak/al havazas szindromaban szenvednek es nem tudom az okat
a fent leirt plazma/nak kezdetnek 3 db 680uf condit csere volt utanna inditottam uanna egy robbanas kiment egy nehany MOSfet plusz egy buffer chip az Y bol ezeket lecsereltem most indul de a kep minoseg nem tokeletes kicsit nehez elmagyarazni a havazas fekete kepernyon nem ojan mint a tobbinel nem vilognak oszevisza inkabb stabilak zolben es neha kek pikszelek itt ott foltokban zendezodnek pl ha a menu/t lezarom ott marad a heje halvanyan
probaltam zsanglorozni a potenziometerekkel de tejesen nem tunnek el gondolom valami condi lesz de nem tudom hol keresem
teszek par kepet
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
Szevasztok
lenne itt egy ilyen készülék aminek nincs képe,csak gyenge kék szin látszik rajta visza futásokkal,feltekert G2 vel a szineket kiforasztva néztem jók,videó táp megvan,bemeneten nincs videójel,szerintem a függőlegesnél lesz valami,gondolom onnan záródik,de egy kis segitség jól jönne,mert herótom van ettől a Philips rajzoktól,ilyen hüjén nemrajzol senki mint ezek,mit nézzek elsőként?
