PHILIPS 29PT554A 24C08
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
    PHILIPS 29PT554A 24C08 29 PT 554 24 08
Philips 27CE4591 távirányítoval nem lehet kikapcsolni ( megoldva)
Üdv. Mindenkinek . Philips 2B sasszé nem lehet teljesen kikapcsolni távirányítóval , veszi a jelet és a kijelzőn átvált a készenlétire , a képernyő elsötétedik , de a sor megy tovább . Philipsesen elbonyolított rajzott nézve azt sem tudom lekövetni hogy áll készenlétbe . Esetleg ismeri valaki ezt a régiséget ?
Philips ES1.EAA
Sziasztok Mesterek! Tudna valaki segíteni, egy Philips 29 PT 8521/12 tip. TV ES 1.EAA számú tv-vel gyűlt meg a gondom, bekapcsolás után cicc nagyfesz megjön, eltérítőn hallani és szkóppal egy pillanatra látni is a függ. eltérítést, oszt ennyi.Előlapi led egy hosszú egy rövid villogás.Ha ráindítok távval akkor csak rövid villogás. Mit keresgéljek? Előre is KÖSZI !
Philips 32 PFL 3403/ 12 TV Képen csak színsávok Megoldva
Került hozzám egy Philips 32 PFL 3403/ 12 TV
Hag van a képen csak 5cm szín sávok vannak.
Valószínű szervizmenüt elállították.
A szervizmenübe mi lett elállítva?
Köszi a segítségeteket.
Készenlétbe bekellet írni 259780i és elindult a kép cf mód kikapcsolása program - és hangerő - 5 másodpercig így kikapcsol a cf és működik a tv.
Üdv: Csaba
Philips cp90 15''
Szép estét kivánok mindenkinek. Az lenne a kérdésem hogy milyen sorkimenő megy a fent emlitett tévébe. Nincs cimke a trafon s a rajzon se irja a nevét. A válaszokat előre is köszönöm.
