Most hozták ezt az LCD-ét, hogy nem csinál semmit. A készüléknek még készenlét sincs, a tápfeszültségek közül csak az 5V-ok vannak meg, más nincs. A nagy elkón 320V van, ez jó? Vagy 400v-nak kellene lennie? Mit nézzek meg, mert még ilyen tvének a tápját még nem nagyon javítottam, köszi előre is a segítséget!
A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
Ez a készülék még tavaly került hozzám "villámlátogatást" követően.
Első körben tápegység javításon esett át, majd (hála az ittenieknek) main csere következett. Már indult a gép, de csak szép fehéren világított. T-con csere és működik, azonban a probléma összetettebb mint gondoltam mivel szükséges volt a eprom cseréje is.
Jelen állapotban a hangolást leszámítva rendben dolgozik, "csak" nem talál egyetlen adót sem. Olyan mintha nem is venné észre, hogy van benne tuner.
Kérdés/kérés tehát: Miként lehet ennél a szerviz menüt előcsalogatni? Reményeim szerint ott van a kutya elásva....
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt Kollégák! Keresek 1db.715G7734-P01-005-002H Philips tápot elfogadható áron. Választ a :logikon59@invitel.hu e-mailra .
