Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
Tisztelt Kollégák!
A fennti készülék eeprom tartalmára lenne szükségem ha valaki lenne szives segíteni.
A tulaj belepiszkált a szervízmenübe, elállította az opciókat és a TV behalt. Most csak annyit csinál, hogy beindul és csak halvány kék háttérfény van, sem kép sem hang és az OSD is hiányzik. A távra nem válaszol, ha lenyomok egy gombot a led pirosan villog és ennyi. Próbáltam üres memóriával, de azzal sem indul el.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Sziasztok! Saját tv-m, gari alatt volt egy ssb csere. Megint rosszalkodik.Hibák: bekapcsolom bekapcsol, majd kikapcsol, 120 db led villogás bekapcsol és jól működik.Ez egy héten egyszer. Kövi:Bekapcsolom, bekapcsol,távirányítóra nem reagál. Telefon applikációval működik, kikapcsolom vele. Ezután távirányítóval működik. Ez kábé két hetente jön elő! Állandó belassulások, TV tevékenység nem válaszol...Ha beütöm a távirányítóba az 123654 számokat akkor ezt adja ki ( csatoltam).Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
