A fent említett tv-n a kép zajos, sötét.(Leginkább a régi tv-k AGC hibájához hasonlít.)Sajnos sem t-con, se más panelt nem tudok próbára cserélni, mert nincs. A tápfeszek jók, háttérvilágítás jó, kh nincs, forrasztások jók, hidegre, melegre nem reagál, tunerről, AV-ről a jelenség ugyanaz. Fényerő szabályoz. Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy van valamilyen ötlete szívesen venném a segítségét.
Köszi: Atti
üdv. mindenkinek! tavajról megmaradt szivatós FL2.20 alaplapos TV t teljesen ki akarom vesézni.Annyira,hogy megértsem az indítási procedúráját és a protect vonalait.Azt hallottam az egyik öreg kolegától,hogy korábban olvasta az ELEKTROLINE oldalon,hogy valaki kikötötte a protect vonalakat és elindította a tápot(B+) mindentől függetlenü.Ehhez kérnék segítséget, valami kiindulási támpontot.Ugyan is most már elvi kérdést csináltam a dologból,csak azért is megcsinálom.
Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve .
Üdv és köszi.
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
