PHILIPS 37PF7320.69 LC4.8AAA
25.3 MB
PHILIPS 37PF7320.69 LC4.8AAA service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 37PF7320.69 LC4.8AAA [1st page]
PHILIPS 37PF7320.69 LC4.8AAA service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 37PF7320.69 LC4.8AAA [2nd page]
    PHILIPS LC4.8AAA 37 PF 7320 69 LC AAA
Philips 14PT1352\00 Nem lehet bekapcsolni, csak készenlét van.(Megoldva)
Sziasztok Hozzám került a címben nevezett TV. Hibajelenség: készenlét van(nagyon halk búgással) de nem lehet bekapcsolni. Sajnos táv nincs meg az nélkül használták. Szóval gombokat nyomva nem hajlandó bekapcsolni, csak a piros led világít. A tápban átmértem a félvezetőket, a kondikat és mindent jónak találtam. Kivettem a sortranzisztort de úgy sem indul el a táp. Nem tudom mi foghatja. Az az érdekes hogy meg sem próbál indulni. Elvileg a + vagy - gombokkal el kellene indulnia? Sajnos nem találtam rajzot hozzá. L6 Chassic Segítségeteket köszönöm. Miklos2peter A hibát a 47uF 200V kondenzátor okozta. Mérve 42uF volt a régi. Cserélve a készülék tökéletesen üzemel. Üdv: Miklos2peter
Philips 40PFL5606H/58 main hiba?
Üdv! Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal. A jelenség a következő: A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B. Jani
PHILIPS 42PFL6198K/12 chassis: QFU1.2E LA Led TV Nem kapcsol be.
Sziasztok! Fent nevezett TV nem kapcsol be. Készenlét nincs.ahogy bedugom a proci melegszik.A távra a kontroll led reagál. A tápok rendben megvannak.Lehet hogy SPI tartalom kellene hozzá,ha lenne valakinek. Hasonló van az orosz oldalon,ha valaki megteheti legyen szives letölteni. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl8008s_60/239-1-0-15652 üdv.
Philips 14AA3322/10B Anubis A , a kép alja felvan csúszva!
Sziasztok! Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
