Üdvözlet!
Lenne egy öreg huzalszikra masina, amiben elpukkant a monitor tápja.
A hibás részegységet helyrehoztam, de a képcső nem működik.
Esetleg ha van valakinek ilyen képcsöve elfekvőben, akkor vevő lennék rá.
Sajnos valami színes CGA monitor és nem helyettesíthető más VGA monitorral, HONDA csatolófelülete van.
M34EDC14X (Philips)
Vastag nyakú, 9 kivezetéses.
Sor 1 ohm, függőleges 5,7 ohm.
Előre is köszönöm.
Hát feladta a leckét eme monitor.
Így nézne ki.
[LINK]
A MONITOR BEKAPCSOLHATÓ, DE A TELJES KÉPERNYŐ EGYSZÍNŰ. A SZÍN CIKLIKUSAN VÁLTOZIK KÉK,PIROS,ZÖLD,FEHÉR ÉS FEKETE SZÍNBEN VGA üzemmódban.
Menü ilyenkor nem érhető el.A monitor gyári teszt üzemmódba került.
Van amikor a képeken látható sávokat adja le.
HDMI bemeneten normálisan működik. Képen látható.
Update nincs hozzá a neten.
További vizsgálat eredménye: Ez kicsit érdekes,a laptop pedig felírja mind kimeneti eszközt a kijelző beállításoknál.
Látja a laptop mint out kimeneti eszközt.
Sőt még a felbontást is helyesen jeleníti meg.
De miért nincs képinformáció???
Valakinek ötlete???
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
Van nekem egy PHILIPS 170S monitorom, tegnap megadta magát.Az a probléma, hogy bekapcsolás után csak egy másodpercig megy a monitor..Kikapcs, bekapcs és ismét 1 másodpercig megy csak..mi lehet a baja?
