PHILIPS 42PF7320
4.2 MB
PHILIPS 42PF7320 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 42PF7320 [1st page]
PHILIPS 42PF7320 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 42PF7320 [2nd page]
    PHILIPS 42PF7320 42 PF 7320
Philips 25PT4513/02 Chass: MD1.2E_AA
Sziasztok! Olyan problémám van ezzel a géppel, hogy bekapcsolva tökéletes kép, hang jelenik meg, majd a hangerő elkezd csökkenni, és kb. 20-25mp múlva stand-by re áll. SAM módba állítva error kódok nincsenek és az opciók helyesnek tűnnek, egyébként sevice módokban nem áll le órákig tökéletesen működik minden funkciója. Ha a Horizontal-protection, vagy az EW-protection állítaná le csak elfüstölne valami védelem nélkül? Ha valakinek van ötlete, kérném ossza meg velem, üdv, jovari
Philips 14pv375 tv-vcr kombóból ki lehet írtani, hogy ne álljon le mechanika hibára? [Megoldva]
Többedszerre jár nálam ez a kis TV,  videóját nem használják, mégis időnként megbolondul, és lekapcsol video mechanika hiba miatt. A programtárcsa pucolás, optók tisztítása után 1-2 évet ismét működik. Van lehetőség, hogy ki legyen belőle írtva a mechanika és csak Tv-ként üzemeljen?
https://elektrotanya.com/philips_14pv374-14pv375_tv-vcr_combination_sm.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Programtárcsa kimenete (R261) 22k-val földre húzva.
PHILIPS 42PDL6907K/12 chassis: QFU2.1ELA Led TV nem kapcsol be.
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
PHILIPS 46PFL8007K/12 TV Stand-by SW frissítés
A címben szereplő TV nem indul el. A 3,3V és a 12V tápok megvannak. A tápindító "SANDBY" vonal alapból 0V, néha 3,3V-ra felugrik. Az SDM service PAD leföldelése után az 53-as hibakódot villogja, ami a táblázat szerint a STBY processzor (elvileg) szoftveres hibájára utal. (Sok fórumon írták, hogy ez típushiba ennél az alaplapnál)
Elvileg USB-n lehet frissíteni a STBY szoftverét is. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- honnan lehet letölteni a megfelelő Stand-by firmwaret? (több helyen a STDBY_91.67.0.0 verziót említik, de sehonnan nem tudom letölteni)
- mennyire kényes az USB-PEN típusára/méretére stb. ?
- honnan tudom, hogy elindult-e/végzett-e a frissítéssel?
Service manual itt a Tanyán van róla. ("pfl8007"-re keresve a kereső feldobja).
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
