PHILIPS-CHASSIS CTZ
1.8 MB
    CTZ PHILIPS CHASSIS
L6.1 Philips alacsony a sortáp
Sziasztok, nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna. Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is... Üdv. Tamás
philips mg3.1 e hotel mód törlése MEGOLDVA
Jó estét mindenkinek. Az a gondom ezzel a televízióval, hogy valószínű hotel tv vagy hotel módban van nem lehet hangolni egyetlen adót sem. Nincs hozzá szerviztávirányítóm és nem tudok szerviz módba bemenni. Azt szeretném tudni ha más dumpot tennék rá megoldódna -e ez a probléma? Vagy milyen megoldást ajánlotok?
Philips táp PF6005A átalakítása LD7537-re
Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
Philips 40pfl5507k/12 tévé nincs kép (megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő tévét szeretném megjavítani.
A tévében ledsort cseréltem mert nem volt háttérvilágítás. Rendeltem új ledsort így a világítás jó lett.
Bekapcsol a tévé, ha csatornát váltok vagy bemenetet a háttér fényereje változik. Viszont a kijelzőn semmi nem látszik.
Hol lehet a hiba? Miért nem megy a kijelző? Köszönöm.
