Üdv urak!
Azt hittem nem tud meglepni egy ilyen,de mégis.
Szar volt a sortáp elkó.Ez szokásos.
Kicseréltem BC547-re,majd BD139-re az 5V tranzisztorát,100uF-ra az 5V 22uF-ját.Átkötöttem a biztit.
Ahelyett,hogy elindulna,semmit nem csinál,csak a LED világít.Kicseréltem a sormeghajtó optót,kimértem a megh. tranzisztort,bétája oké.Kicseréltem a Jungle IC-t is.
8V megvan,5V szintén,sortáp 97V.A sor BU kollektorán is ott van.
Azt figyeltem meg,hogy ha pár percig bekapcsolva hagyom rendesen melegszik a BU.
Trafós lenne?
Még sosem cseréltem ilyenben,max ha csattogott.
Ötlet?
Üdv mindenkinek!
A címben említett készülék működik csak a hdmi bemenetek nem,állítólag hdmi-n bement a villám.A proci és hdmi között pár alkatrész végigmértem,minden oké.Valószínű a proci halt meg?Proci:novatek NT72461MBG-PA.Mit érdemes még megpróbálni,találkozott már valaki hasonlóval?
A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét.
Üdv :Gábor
Jelenség:
A66 képcsôvel van ellátva, bekapcsoláskor megjön a hang,de a kép sötét, de ha jobban megnézem alig látszódó homályos-mosott zöld, kék lila szivárványszeru fókuszálatlan körkörös képféleség van. Majd 15 perc után megjelenik fent a legtetején 1cm fehér (vagy inkább szürke) vízszintes fehér sáv, na ezután már csak 1-2 perc és megjön a kép, de kb 20Hz-el villog majd kb 1-2 perc mulva megáll a villogás, és tökéletes a kép. Éles és a szinek is jók.
Ezután ha kikapcsolom a TV-t, viszakapcsolom a kép azonnal megjön, ha kb 5 perc mulva kapcsolom be akkor úgy kb 5 perc mulva is jön meg a kép.
Gondoltam hogy a képcsô rossz, külön táppal fütôttem 9V-al 20 percet azután bekapcsoltam a TV-t, de akkor is csak 15 perc mulva jött meg a kép, katódokat is már lehuztam 50V-ra ellenállásal GND-re, de akkor is 15perc. Igy én kizárnám a képcsô hibáját.
Cseréltem a vertikálist is már TDA2579B-t is mert a megjelenô fenti csik miatt erre gondoltam.
Az RGB panelon 2db elko kifojt C2432(47µF/16V) meg egy 1000µF, egy vezetéket szétevett a sav, azt helyrehoztam a többi vezeték jó.
Marosi is egy hónappal ezelôtt szenvedett ilyen hibával (csak neki jó lett a 47µF cseréjével) kicseréltem T7391 (BF423)-at de nem segített semmit.
Még van valami hibája nem tudom hogy van-e köze ehhez: kiirja a képernyôre TXT ERROR (függetlenül hogy benne van-e vagy nincs a TXT modul), raktam uj eprom tartalmat akkor meg nincs hangja és kiirja NICAM ERROR.
Nekem is szintén a szerviz menube csak Demonstration Mode van nem lehet állitani semmit sem, akár uj eprom vagy üres eprommal is.
Az RGB panelon van egy kivezetés (CUT OFF) ami lemegy a TDA4680 video processzorra, itt 8.3V kell hogy legyen nekem 3V-van majd 15 perc mulva felmegy 8.3V-ra (valami impulzusos jel) próbáltam 8.3V egyenárammal becsapni de nem lehet. A cut off vezetéket egy SMD BC848 vezérli amit a bázisára összegyüjtött leosztott katód áramok összessége szabályoz.
Arra gondolok hogy a "homokvár" impulzus nem megfelelô, mert volt hogy valahogy véletlen megszünt a Cute off védelem és zöldeslila nagyon életlen kép (TV müsor) jelent meg.
Tápfeszültségek jók (oszciloszkóppal mârve)
Próbálgattam Freeze spray-el az RGB-n keresni a hibát, de nem lett meg.
Most azt nem tudom hol keressem a hibát RGB/TDA4680/vertikális/proci..
