A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
A fent nevezett TV semmi életjelet nem ad magából.
Ha kiveszem az SSB panelt a reléje kattan. A tápban nem találtam hibát ezért gondoltam SSB panelt kellene cserélni benne. Kérdezném nincs-e véletlenül valakinek bontásból egy ilyen panelja és meg is válna tőle?
Köszönettel: Szöllősi Sándor
> Sziasztok!
> A fenti szerkezet időnként nem indul,ilyenkor készenlét sincs. A pufferen megvan a 310V .
> Üdv:Wolf
_______________________________________________
Ismét sikerült beletenyerelni a jóba. Eme gépet több kolléga sikertelen küzdelme után hozták. Készenlét van, indításkor hallani a függő vég kerregését, a nagyfeszt nem. Viszont van egy pillanatra mert a csüvet feltölti. El viszont nem indul, egy pillanatra sem alszik ki a stanby led. Kondik cserélve lettek, FBT-is utángyártott Kínai. CT6538 ez minden ami olvasható, hacsak az alján nincs valami. A tápmodult is cseréltem, ugyan azt csinálja. Ja, a tápja jónak tűnik 75w-s izzóval. Lehet trafó? mostaság az összes philipsem trafóhibás volt, igaz nem mai darabok, ez sem. Ha valaki tudna valami bíztatót örülnék neki. Köszönöm.
