Tudna e valaki a fent említett csodához emberi áron invertert (2300KTS001E (LY)-F) ? A kijelző típusa: LC420WU5. BÍzom benne, hogy csak ez a rossz és a párja nem, merthogy ketten vannak. Ezen a BD9897FS ki volt nyílva. Lesz ami lesz, szereztem, ami mérhető mértem, majd jött a próba. Hát lett még egy rossz ic-m. Ez nem robbant, csak szép csendben lett zárlatos. Amúgy lehet ilyesmit Magyarországon a SINI-n kívül kapni? Nekik van, aranyáron. Tippeket előre is köszönöm.
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke  róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták  aztán már nem akart indulni.
Ennek a tv-nek a kijelzőjén jobb oldalon "F" jelzés jelenik meg és nem reagál a távszabályzóra.Veszi a jelét villog az előlapi led.
Mi okozhatja?
Köszi a segítséget: Laci
Üdvözlet fórumtagok!
Van egy Philips LC7.1E PA projektoros TV-m.
A kijelző jobb oldalán két függőleges színes csík
jelent meg. Kérdésem, hogy kijelző, vagy elektromos
probléma lehet? Minden más a tv-n hibátlanul működik.
A mintaképet mellékeltem.
A válaszokat előre is köszönöm.
