Philips Tv model:14GR1236/58R ,saszi GR1AX , AT2079 sortrafo, és 2sc3795 sortranzisztor mivel helyetesithetö??Megoldva!
11 posts / 0 new
dddemeter
Üdvözletem Mindenkinek.A sajátom a fent nevezett készülék , és beadta a kulcsot , müterheléssel a tápegység jonak tünik , viszont a 2sc3975B sorvégtranzisztor C-E zárlatos, a sortrafo menetzárlat teszterrel jonak néz ki , de a primer tekercselés és a videofokozatot táplálo szekuner 1-5 tekercselés közt átütött ...a trafon a következö felirat olvashato:E39144.ezen felirat alatt AT2079, majd 37622TY.Két kérdésem lenne : Mivel tudom helyetesiteni ezt a trafot esetleg FBT7527 ,,,,????valamint a 2SC3795B sortranzisztort mivel lehet kiváltani mert ilyet nem tudok beszerezni....nagyon szépen köszönöm elöre is a joszándékot üdv dddemeter.
File attachment:
maszek
Szia. Ne legyen rejtély, simán beteheted. De egy S2000 is megteszi, vagy akármilyen 1-el, vagy 2-vel kezdődő gyalog sorvég tranyó is.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Sziasztok.Sikerült megoldani a problémát ugy néz ki ,szereztem HR7527 trafot, a sorvélgtranzisztor helyett S2000AF -et tettem bele , és müködik szépen .Köszönöm mindenkinek a segitö szándékot csak egy kérdésem lenne még: A SCREEN feszültséget mivek lehet mérni mert multiméter ugy látom nagyon leterheli a mméröpontot méréskor...? hogyan kell helyesen beállitani?üdv dddemeter!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Mérni nem szokás az Ug2-t, csak annyira, hogy megállapítsuk, hogy van, vagy nincs.
Az Ug2 beállítása (jobb híján):
Kapcsold AV-re, de ne adj be jelet (ekkor sötét a képernyő), és állítsd be úgy, hogy éppen eltűnjenek a visszafutási csíkok.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Sziasztok . Köszönöm szépen mindkettötöknek az utbaigazitást , beéllitom akkor szemre ugy ahogy mondtátok üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Nem helyes beállítás de gyors. A fény és a kontraszt maximumra, utána a a visszafutási csíkok eltüntetése. Sötétben csatorna váltáskor koromnak kell lenni a képernyőnek.
Viszont lehet hogy van a szervizmenüben leírás, keress utána.
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szis maszek! Köszönöm a segitö szándékodat ,A BUT 11AF tranzisztorra irtad hogy simmán betehetem vagy a 2SD 2499 re ? Mert az utobbi ugy nézem ellenállásos -diodás tipus . Ez nem jelent gondot?Üdv dddemeter!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Az R3528 egyik lábát felemeled, és mehet bele a 2SD. Amúgy is van mellette dióda, az nem okoz gondot.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szia Jaca .Köszöntem szépen a tanácsot , most már csak a trafo kell megérkezzen aztán kiderül az igazság ,, üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
A tranzisztor helyettesítésére az alábbi két topikban nézz szét, amiket írnak tranzisztorokat, azok jók lehetnek.
Érdemes az adatlapon nézni, ajánlják-e kifejezetten TV-be, mint pl a 2SD2499-et. Olcsó, és nekem eddig mindenben elment.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bu808dfi-helyettesitese-0
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/11ak30-bu808-helyettesitese
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
dddemeter
Szia . Köszi a reagálást , van is ilyen tranzisztorom . viszont 2SD2499 nek a bázis emitter közt ellenállás van, és a c-e kozt dioda , ami a tv ben volt az csak simma tranzisztor nincs sem dioda sem ellenállás beleépitve. Más ugyanilyen sasziban , de más verzioszámmmal BUT11AF van a rajz szerint , de nem tudom hogy ebben elmegy e ...... Tovább kutakodtam és ugynéz ki hogy a FBT7527 trafo jo lessz bele , de a tranzisztor még mindig rejtély számomra....Üdv dddemeter.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
