Sziasztok Tanyalakók!
A fent emlitett készülék azzal a hibával került hozzám,hogy csak a bejelentkező "PHILIPS" felirat jelent meg,utánna elsötétedett nem reagált se a kezelőre se a távirányítóra. A tápba kondik cserélve,a jelenség még mindig ugyanaz. Nagyítóval átnézve kontakt hibát találtam 7F20 pozicióju FLASH memóriánál. Átforasztás után öröm a tv működik, de korai volt ugyanis a programokat csak addig tartja meg míg ki nem kapcsolom. Volna-e valakinek ötlete ,hogy mi lehet a probléma. A szoftverjét a tulaj már frissitette. A sasszé:Q552.2E LA
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Nyaki72
sziasztok volna egy olyan problemam hogy van ez a tv Philips 17pt136b/01 es a kepcsoven nem teljes meretben mutat, tudna valaki segiteni hogy servis codal meglehet e oldani a problemat es hogy hogyan tudnam teljes meretben alitanni.
elore is koszonom.
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Most került hozzám ez a készülék, a tápegysége jó, 14V 140V megvannak, távval indítva a piros led meghalványul, de más nem történik, nem indul el a sor. A sormeghajtásban a két BC-ét cseréltem, de ott sincs meg a sorjel. A procinál eddig csak 3,3V, és 3.9V-okat mérek, nem kellene 5V-nak is lenni, a rajzon szétszórva vannak meg a feszültségei. Valami táp hiba, vagy a proci?
