PHILIPS 55PUF6372T3 TP.MS638.PC821 MAIN SM
3.7 MB
    PHILIPS MAIN 55 PUF 6372 TP.MS 638 .PC 821
philips g110 mi a baja
Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Philips 20PT1354/12 L9.2e
A fenti tv bekapcsol és utána rendszertelenül kikapcsol.Van amikor egész sokáig megy.Tud valaki segíteni?
PHILIPS 32PTH4201 háttérvilágítás állítása
PHILIPS 32PTH4201 TV háttérvilágítása honnan állítható a menüből?
Philips 20PT1342/58 (ch. L6.1AA ) sora nem indul
Üdv Mesterek! 20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett. Méregettem, de mást nem találtam hibásnak. Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V.... Kéne egy kis segítség
