PHILIPS 59T046-00-05 SM
6.4 MB
PHILIPS 59T046-00-05 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 59T046-00-05 SM [1st page]
PHILIPS 59T046-00-05 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 59T046-00-05 SM [2nd page]
    PHILIPS 59T0460005 59 0460005 59T046 00 05
Philips 42PF7320/10 táp nem indul
Sziasztok! A következő problémával fordulok hozzátok: A címben szereplő TV-nek meghalt az 5V a tápban (13-as hibakód az ellenőrző panel alapján) A tápon a 3.3V os részen volt egy púposkondi, amit a szomszédjaival együtt lecseréltem (volt még két db 2200u/10V). Ugyanakkor újraforrasztottam az összes lábat, a biztik okésak, lecseréltem az egyik LM2576-ot is, de hiába. A gond az, hogy csak nem múkodik, ugyanaz a hiba, a többi feszültség megjelenik, de 2mp múlva lekapcsol a védelem. Sajnos a 42PF7320 SM mind a 3 v 4 verziójából hiányzik a tápegység rajza, amit kaptam, az a LJ44-00101C rajza, ami az én tápom is, de semmi szám, alkatrész nem talál, ráadásul hiányos. Ha van valakinek egy komplett kapcs. rajza a tápról, nagyon boldoggá tenne! U.I - van egy kollégának egy LJ44-00092C tápja, mennyire kompatibilis ezzel?
Philips 42PFL7606H/12 3D hiba
Sziasztok! Tud e valaki segiteni nekem . Vettem egy philips 42PFL7606H/12. TV-t Usb-n keresztul se dvd rol nem tudok lejatszani 3D -s filmet.
philips 29pt910b/01 nem kapcsol be
Üdv!Bekapcsoltam a tvt kb.10perc múlva csettent egyet és se kép se hang.Kiment a bizti és rövidzáras lett a BUT12a tápmeghajtó kicseréltem de nem tudom bekapcsolni a stby led világít ha nyomogatom a távot villog. Kérem a segítségeteket.köszönöm!
Philips Q552.4ELA 47PFL4307H/12 tv nem indul
Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
