PHILIPS 754A 30 39 RADIO SCH
46.1 KB
PHILIPS 754A 30 39 RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 754A 30 39 RADIO SCH [1st page]
    PHILIPS 754A 30 39 RADIO 754
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
Philips HTS 8200-as Házimozi aktiv subwooferének rajzát keresem!
Sajnos a feltöltött service manualban csak a készülék rajza van meg a subvooferé nincs. Kérem akinek esetleg megvan tegye fel. Köszönöm!
Philips FW-C220 3CD-s mini vonal nem világít a lézer [MEGOLDVA]
Ezt hozták azzal hogy 1 éve nem használták és most nem olvassa a CD-ket. elôtte pedig jó volt.
Kicseréltem a tányér meg a lift  szíjakat mert megnyultak, lencsét megtisztítottam.
CD-t berakom alulról leskelôdve nem világít pirosal a lézerje,így meg se kezdi pörgetni a CD-t., azutan csak keresi automatikusan a többi CD -t forgatva a tányért.
Ha a szánt (optikát) elhuzom azt vissza a helyére huzza.
Szalagkábel fizikailag nem sérült.
PHILIPS HTL1510B/12 soundbar nem kapcsolódik a mélynyomó hangfalhoz (subwooferhez)
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
