PHILIPS 7CM3209, 3279 SM.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.9 MB
MONITOR
    PHILIPS 7CM3209 3279 SM. CM 3209
philips 192el2 led monitor alul kb 5cm-es fehér sáv
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
Philips 43PUS6162/12 LED TV ugrál a kép
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Keresek CM 8833 as Philips monitorhoz eltérítő tekercset
Sziasztok! A fenti régi monitorhoz keresnék, eltérítő tekercset! köszi Sziszi
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
