Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
2014, June 24 - 09:46
#1
Hello.
Az LCD panel típusszámait nem látjuk leírva, pedig te biztos láttad...vagy nem?
Ha fehér a kijelző (része), akkor az azt jelenti, hogy az a rész nem kap vezérlést. Mindegyik pixel (R-G-B) teljes fényerőn "világít".
Valószínűleg a kijelző "kuka" közeli állapotba került...
Üdv: uniman
Hali.Ime a tipus számok:t-con ltm185at04s2lv0.6 hf.A main 4h.13u01.a01.Akkor ennek annyi lenne?Üdv
Hello.
Így már ismerős... Samsung LTM185AT04 kijelző.
Üdv: uniman
Hali.Mennyi esély van rá hogy a t-con lesz a hiba vagy leis válhatott a fólia mert egy kisérletett megpróbálnék a bontott kijelzőröl átpakolnám a chipeket ha egyeznek de csak akkor kezdenék bele ha megerösitesz hogy nagyobb százalék hogy a lapon van a hiba.Köszönöm a gyors válaszod Üdv
Hello.
Akár a COF vezető fóliájával is gond lehet...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/cof-levalas-megoldasa
Esélyekről csupán egy jósnő tudna mondani valamit...persze meg az a néhány Tanyás, akiknek a COF javítása mindennapi tevékenység.(Én nem tartozom közéjük)
Ha van jó LCD kijelződ, akkor annak CCFL háttérvilágítását miért nem lehetne az eredeti LED-es háttérre lecserélni...
Üdv: uniman
Hali.Nem tudom még olyat soha nem csináltam de jól mondod egy próbát megér..A fejleményekröl beszámolok üdv
Én a jó kijelzőt raknám át a ledes háttérre, a ledesítés nem hoz normális eredményt, mert nem ahhoz van mintázva a diffúzor és bonyolultabb is.
Hello.
De akár a LED-vezérlő helyett beépíthetsz egy CCFL invertert.
A hirdetések között találsz akár olyat is , amelyen tápegység is van...
Ez az egyszerűbb megoldás, az LCD kijelző könnyen eltörhet, ha nincs gyakorlatod a szét- és összeszerelésükben...
Üdv: uniman
