Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett.
Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM:
Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
a fent nevezett CD lejátszó valamelyikének szervizkönyvét/kapcsolási rajzát keresem, vagy legalább a készülék hátulján lévő "REMOTE" távirányító bemenet bekötését... A segítséget előre is köszönöm...
Továbbá érdekelne az is, hogy érdemes-e kiiktatni az oversamplingot a DAC előtt. Olvastam róla hideget-meleget, de nem tudok dönteni...
üdv
Üdv mindenkinek.
Kérnék egy kis segitséget a fentemlitett minihifi javitásában.
A készüléket sok idö után vettem elö,nem volt használva,gondoltam kitakaritom elinditom.
Inditásnál rádio,erösitö,hangszinszabájozó ok.
A kazetta része lejátszáson a csévélö csonk nem forog,tekerés megy mind a két irányba.
Szétszedtem és a fogaskerék ami kapcsolodik a csonk és a hajtótengely közzé le van darálva a fogai,logikus ,hogy nem forog.
Ha van valakinek ilyen mechanikája vagy fogaskerék vagy valamilyen módon tudna segiteni Szépen köszönném.
Tudom a készülék nem egyy csúcskategória,de nekem megérné megjavitani,sajnálom szétszedni vagy kidobni.
Próbálok képeket is feltenni mert úgy könnyebb beazonositani ,hátha van valakineg elfekvöben alkatrésze.
