PHILIPS CH G110-2
8.6 MB
PHILIPS CH G110-2 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CH G110-2 [1st page]
PHILIPS CH G110-2 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CH G110-2 [2nd page]
    PHILIPS CH G-1102 G1102 1102 G110 G110-2
Philips 37PFL3312/10 LCD tv tápegység elsőre nem indul, csak kb 10-15. bekapcsolásra
Sziasztok, Adott egy Philips 37PFL3312/10 LCD TV. A probléma a következő: bekapcsoláskor világít a piros led. (Standby). 1. Indítás átvált a piros led kékre 2-3 mp utána visszavált pirosra. Az összes elkót cseréltem. Problémát nem oldotta meg. Tápegység típusa: DPS-168BP kb 10.-15. bekapcsolásra elindul azután napokon keresztül működik. Segítséget előre is köszönöm! üdv: Csady
Philips_42PFL6007K/12 internet kapcsolat problemas
Udvozlet Kollegak Hibasan es jo arban megvettem egy Philips_43PFL6007K/12 LED tv-t.A fo hibajat sikerult is megoldanom,par kondi az alaplapon.Gyonyruen megy egyetlen hibaja,hogy lefagy ha bedugom a halozati kabelt.Ahogy wifi-n probaltam csatlakozni,ugyanaz.Nem valaszol taviranyitora,periodikusan ki/be kapcsol.Ha aratalanitom,levalasztom a wifi egyseget(kihuzom a csatlakozojat)es ujra inditom tokeletesen mukodik.Tehat ,,szepseghiba,, lenne az egesz,de erdekessegkent neha lehet csatlakoznek.Szoft frissites,szerviz menu-ben barangolas nem segitett. Megkoszonok minden otletet,segitseget:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely
Philips 21PT1556/21, L01.2E hang nincs /Már van!/
Sziasztok! Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el. A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat! Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem. Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van / Üdv: formasu
Philips S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 -Táp híba
Hello A címben olvasható Philips TV-nek kapcs. rajzát kerestem, amit meg is találtam, forumi segítséggel. A problémám mégsem oldódót meg, ugyan is a kapcs. rajz csak hasonló. Nem csak E.tanya kínálatát néztem végig, végig google-sztam, amit csak tudtam, de nem találtam meg kereset rajzot. A TV pontos típus " S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 ". rajzoltam egy skiccet, amin jól látszik az ajánlót rajzzal szemben a különbség bár tény, hogy a legközelebbi rajz. Az alap probléma pedig az volt, hogy ezen ponton már látszik, hogy volt javítva TV, de nálam már jó pár éve megy. Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét, ezt a képen nyíllal jelöltem ill. a két értéket pedig más hasonló kapcs. rajzokban találtam. a másik gondom, hogy kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan. A jelölt ellenállás eredetileg SMD volt de javítás során nem SMD került vissza. Azért mert a fólia is csúnyán megéget és áthidalta a javítója egy furat szerelt ellenállással. Segítségeteket előre is köszönöm. Papp Zoltán
