2014 meghozta az első jó hibát!A címben szereplő tv eredeti baja r3427 szakadt ,d6420 zárlatos/+40v-os táp/,t7402 zárlat/képeltérítő/. Készülék bekapcsolva,képeltérítés kevés ,hang nincs, soreltérítés is kevesebb,rendszer táp 83v, 96v helyet, valami beterhel gondoltam.Méregetés,közben t7402 elszáll.Tápegység vizsgálat,ha lekötöm a sorvéget
96v megjelenik,amit cseréltem,tda8362,c2515/47u 200v/,a képeltérítő fokozatban alkatrészek kimérve.Eltérítő tekercs cserélve,sorkimenő cserélve.Tudás megállt,segítség kérve!
Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már  indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
			| Sziasztok
			 Lenne valakinek ehhez usb frissítése csak logózik.
			Köszi
			Balázs
Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni, egy Philips 21PT4457/58 TV hibája, hogy bekapcsolás után kiírja hogy ZÁROLVA , és pár másodperc után kikapcsol.A távirányítója sem jó.Az lenne a kérdésem, hogy a távirányító hibája-e, mert szerzek egy másikat hozzá, vagy TV hiba, és hívjak szerelőt.
Ha távirányító hiba, akkor hogyan lehet feloldani, mivel nem az enyém a készülék.
