PHILIPS CHASSIS-MG3.1A SB 4715478054 COLOR TV SCH
37.8 MB
PHILIPS CHASSIS-MG3.1A SB 4715478054 COLOR TV SCH service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS-MG3.1A SB 4715478054 COLOR TV SCH [1st page]
PHILIPS CHASSIS-MG3.1A SB 4715478054 COLOR TV SCH service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS-MG3.1A SB 4715478054 COLOR TV SCH [2nd page]
    PHILIPS SB TV 4715478054 COLOR CHASSISMG CHASSIS MG3.1A
Philips 32phs4132 TV nem működik (MEGOLDVA)
A fent említett tv került hozzám aminek se háttérvilágítás, kép, hang nincs. Bekapcsoláskor a TV ledje felvillan kb. 5mp-ig utána kialszik, a tápon mért feszültségek rendben vannak, viszont az alaplapon mért egyik feszültségel gondom van.  a képen amit csatoltam az alaplapi feszültségekről minden feszültség rendben van kivéve egy feszültség ami a L701-es tekercsen kellene legyen +1.5V, ez a feszültség nincs. Zárlat van a +1.5V kimenettel a testre. A rajzon lévő alkatrészeket ellenőriztem de egyik sem okoz zárlatot, létezik hogy a kis U703-as zárlatos és ez okozza fent említett hibákat és nem engedi a TV-t beindulni?
Üdv.: Attila
Philips 29PT9416/12R MG3.1E AA a készenléti LED vörösen villog
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen. A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig. Most a hiba jelenség a következő: Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül. Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz. A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető. Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni? Köris
Philips 32pw8609/12 chassis A02E
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért! Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Philips l01.2e aa 3.3 volt helyett csak 2.7 tized.
Szevasztok Hoztak ma egy tv t ami a nagy viharba tönkrement,illetve hát majdnem. Egy philips l01.2e készüléket,minden müködik rajta csak egy időütán,ki be kapcsolgatott,és nem reagált a távra.Lekapcsoltam a vevőt és külön müködik. Azt szeretném megkérdezni menyi lehet az eltérés a 3.3 voltnál,mert nekem most 2.77-80 van a proceszoron,szerintem ez kevés.
