Philips 32pw8609/12 chassis A02E
15 posts / 0 new
tibor1983
tibor1983 picture
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért!
Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibor!
A philipsek, soha nem az egyszerű megoldásokról voltak híresek.
Mivel írod, hogy nem vagy TV szerelő, feltételezem, hogy a hibakereséshez szükséges műszerparkod is korlátozott.
Nehéz ezért azt mondani, hogy itt a megoldás, mert egy ilyen jellegű készülékben, hibát keresni, még jó néhány edzett kollegának is fejtörést okoz. A védelmek "okos" kiiktatása tudna közelebb vinni a működéshez, de ehez elég nagy rutin szükségeltetik, hogy ne történjen nagyobb kár a készülékben.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
tibor1983
tibor1983 picture
Szervusz exGelkás!
És ezt a védelem "okos" kiiktatását nem tudnád esetleg leírni? ;)Ha véletlenül nagyobb kár történne a tvben, úgyis mindegy. :) Csak még nem akarnám kidobni...hátha sikerülne megjavítani!
Üdv: tibor1983
Vote up!
You voted ‘up’
placy
placy picture
Ne dobd ki, hol található,mennyiért válnál meg tőle? Szerintem is az SSB panel a bűnös.
Nekem van egy ugyan ilyen müködő, jó lenne spejzolni alkatrésznek.
Üdv Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibor1983
tibor1983 picture
Még nem akarom kidobni, meg eladni sem, de ha meggondolnám magam, akkor 12-ért adnám el! Orosháza
Üdv Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
placy
placy picture
Ha sikerülne SSB panelt szerezned, akkor érdekelne, hogy hol és mennyiért.
Üdv Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibor1983
tibor1983 picture
Rájöttem arra, hogy ha eltávolítom a B jelű SmallSignaBoard-ot (egy kispanel, amin van a FLASH IC, meg még egy jópár IC és egy csomó SMD) a panelről, akkor a konnektorba dugáskor kattan a relé, ami eddig nem kattant! Lehet hogy ez a problémája, az SSB panel, érdemes vele foglalkozni ,esetleg lehet kapni hozzá ilyet, mi a neve ennek a SSB panelnak?! Lehet, hogy az enyémnek is ez a baja és tényleg nem rendelhető? :( http://www.expressz.hu/showAdvert.do?cid=17&rid=1&aid=19942568&noCache=1...
Előre is köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok! :)
Szerintem elírták az adatot (375V) a szervizmanuál 31.oldalán az áttekintő vázlaton.
A 32.oldalon, az A1 oszcillogramon, már csak 275V szerepel (terhelten).
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia Mester!
Az lesz a jó, kizárt hogy 375V lenne. :hmmm: Van nekem is egy hasonló rajz, azon kerek-perec annyi van. De az A5-ös. Akinek megvan a rajz, tegye már ide. Én most azért nem fogom letölteni, alig van hely a m-lemezen. :)
Vote up!
You voted ‘up’
tibor1983
tibor1983 picture
Szia city217!
Én feltenném a rajzot, csak az a baj, hogy nem tudom, hogyan kell, mert pdf és nem kép...próbálkoztam, de nem sikerült feltenni!
Találtam 2 alkatrészt, úgy tudom, hogy valami szikraköznek nevezik(Olyan mint a dióda, csak nem az és ráadásul színkódos). Az a lényeg, hogy az egyik így ránézésre rossznak tűnik, mert fekete...méréssel nem mutat semmit egyik sem. Az a kérdésem, hogy enélkül működhetne-e a TV, vagy ez csak a túlfesz.védelemhez kell?! Bocs, hogy ha nagyon hülyeséget írtam, de amatőr vagyok:)
Üdv.:)
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tibor1983!
Az A02 rajz, mint írod Te is abbol dolgozol, fent van a Tanya adatbázisában, tehát nem kell feltöltened.
Ha utalsz egy alkatrészre, akkor azt erősítsd meg annak poziciószámával, mert úgy egyszerűbbé válik a segítségadás.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
tibor1983
tibor1983 picture
Szia exGelkás!
Ok, jól van. A 2 alkatrész, amiről írtam: 1590 és 1591.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
A 375V az sok, 400V-os kondi. Kb 320V környékén kellene lenni. Nem ismerem a rajzot, ha tudod rakd fel ide és akkor jobban hozzá tudunk szólni. Ha van benne IC akkor azt cseréld és ami meghajtja a trafót /fet v tranyó/. A kondi cserék után mérd át az aktív alkatrészeket. Hirtelen ennyi, ha lenne rajz könnyebb lenne.
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia city217!
Van fent A02-es rajz, igaz, hogy nem 32"-os:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=%22a02e&kat...
Vote up!
You voted ‘up’
tibor1983
tibor1983 picture
Sziasztok! Köszi, hogy próbáltok segíteni! Szerintem jó lesz az az A02-es rajz, mert nekem is az van meg és úgy tűnik, hogy minden alkatrész stimmel rajta, úgyhogy letölthetitek és tanulmányozhatjátok :)
Mégegyszer köszi! Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
