Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
Ez a készülék videó üzemben 5mp után kikapcsol, mindig ugyan annyi idő után, és tv módban nincs hang, av kimeneten van, AV bemeneten van hang, és videó üzemben is meg van a hang, de itt a kép FFehér, én a M61209-es procira gondolok, mert befelé megkapja a tuner hangot de kifele már nem. Lehet ez a gong, és ha ez hol lehet ezt beszerezni.
Kedves kollegak!
A cimben emlitett plasma TV-n elakadtam a Va, Vs beallitasanal. Semmilyen allitasi lehetoseg nincs (legalabbis en nem talaltam), es a feszultsegek magasabbak a kijelzon feltuntetett ertekeknel. Letezik, hogy a Philips megoldasa erre az smd ellenallasok csereje a tap panelon a helyes ertekek beallitasahoz? (remelem nem, mert a NYAK hihetetlenul silany minosegu). Minden hozzaszolast, segitseget elore is koszonok!
Gabor
egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
