Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Az antenna csatlakozó volt kiszakadva a helyéről, ezt megoldottam , de még az a baja hogy gyakran elfelejti a beállításokat! Ha jó, olyankor egyből elindul készenlétből a főkapcsolóval bekapcsolás után, és minden rendbe van. Ha elfelejtette a beállításokat olyankor csak valamelyik nyomógombbal indul és minden nullán van. (fényerő, kontraszt stb.) Képméret is kisebb. Olvastam ,hogy más is küzdött hasonló problémával,de sajnos a megoldást nem irta meg. Sajnos az eeprom 3.3 V-os, egy kicsit át kell alakítani az eeprom írómat az újraíráshoz. Vagy próbáljam meg egy másik üres memóriával? Mitől törlődhet még esetleg?
Kösz előre is!
Tisztelt Kollégák!
MB. Csere után fordított a kép.Az eredeti mb-tól,az új csak a + sat tunerrel tér el.Szervíz belépés kellene!
Tisztelettel osvath!
