Nevezett készülék háttér hibával került hozzám. Ledsorok cseréjét követően próba következett, (hangolás, stb.) minden rendben. Gondoltam ez kész, összerakom... de ahogy kikapcsoltam, érdekes dolgot vettem észre. Nem kapcsol ki! Vagyis látszólag igen, kép eltűnik, készenléti led pirosra vált, de a hátteret csak kb. harmadára veszi vissza és világít folyamatosan. Bevallom még csak hasonló jelenséggel sem találkoztam eddig.
Üdv, Z.
Üdv !
A címben jelölt tv.nek látszó tárgy nem kapcsol be. Illetve a hálózatra csatlakoztatva a stby led zölden villog normál ütemben 10x, majd a piros 1x nagyon röviden. Ezen műveletet hajtja végre az idők végezetéig , a piros led felvillanásakor a háttérfény is bekapcsol rövid időre . A kijelzőn nem jelenik meg semmi, a feszültségek rendben vannak. a T.con feszültséget kivéve. Azon nincs táp 12v egy pillanatra sem, a pelt lehúzva sem jelenik meg a tápja a stekkeren, Main esetleg valami más lehet a gond? Ha esetleg valaki már ismeri kérem ossza meg tapasztalatait. Köszönöm !
Jó napot a fent nevezet táphoz kérnék egy kis segítséget még pedig a panelon lévő 2db dual dióda katód lábán aminek a tápon lévő száma D9102 15,6v mérek itt 18v kéne lenni-e,a másik bual dióda D9116 12v helyet 10,1 v -van, apanelon cseréltem az összes elkot,Q9101,R9110,R9111,R9109,R9113,U9101,R9114.A panelon lévő U9102 optó csatoló 1 lább10,1v,2 láb 9,1v 3 -4 láb itt a feszültség ingadozik 22,3-26,3v között. Az volna a kérdésem ,hogy mi okozza azt, hogy 12v-18v a tápegységen nem a megfelelő érték.
Cseréltem az U9103 TL431 csere után még mindig 11V-16V van jelen a dual dióda katód lábain,majd a tápon cseréltem az U9102 optó csatoló a csere után a dual dióda katód lábain mérhető volt a 12v és a 18 v,
Igy utólag meg köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzá szólását,remélem ,hogy ha valaki javítása során találkozik egy ilyen hibával remélem segítségére lesz ez a bejedzés,
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
