Tisztelt Tanyalakók!
Fenti beltéri nem reagál a gyári 0000 default PIN kódra.
Lehet ezen gyári alapértéket visszaállítani PIN nélkül?
(22 -es csapdája ...)
Hálózatról való levétel nem segített.Esetleg szervíz kód,billentyűkombináció létezik hozzá?
Köszönöm a válaszokat.
torokj
Négy nulla az eredeti kód. Három próbálkozás után tilt, de 15 perc "pihentetés" után lehet próbálkozni...
1234 ezeknél sosem játszott.
Amúgy miért kell? Gyári visszaállítást akartál? Nyisd ki a kártyafogadó ajtaját, ott a balra mutató gombot tartsd nyomva mikor újra áram alá helyezed.. ezzel gyakorlatilag frissíted és visszaáll alapra. Ha ez nem elég, marad az ügyfélszolgálatnak telefonálás.
Üdv,Z.
Mikor tavaly lezajlott a kari csere a free satos ice kártyáknak rengetegnek lett 1234 a pin-je és 10 rossz kisérlet után tilt le.Ugyan ez a kártya (od97)Humax hd beltériben valóban 0000.
Éééén ezt nem tudhatom. :beer: Csupán abból indultam ki, hogy több mint egy éve nincs már philips box... és akkor a kártya sem új, hiszen a boxhoz vannak rendelve.
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
A topiknyitó elhallgatta, hogy ez UPC Direct...nem pedig csak úgy "szimplán" UPC ! ...vagy tudtad!? Az pediglen műholdas...és pl. az én kártyám bármelyik boxban működik.
A "kártyafogadó ajtaja" sincs ezen...:
...a többi stimmel. :D
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Szokásomhoz híven ismét hülyeségeket beszéltem. :oops:
Nekem annyira természetes, hogy UPC boxnál kábeles rendszerre gondolok, hogy eszembe sem jutott más lehetőség.
Ebben az esetben előzőekben leírtakat "letagadom".
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
Nem a te hibád...sokan azt sem tudják mire fizettek elő! :falfej: :beer:
Ezenkívül van még egy utótag is a típusszámban, pl.: UPC Direct DSR 4101/58
Üdv.: Uniman
Köszi,Pityunál a pont.(valóban volt kártyacsere) A gyári manuáljában még a 4 db 0 a default,de 1234 a jó PIN.
Uniman:Legközelebb odafigyelek minden adatra,igazad van,a hiányos információ félreértésekhez vezethet.Egy számítógép programot se lehet pontos input nélkül futtatni
Maximális tisztelet a nagyérdemű kollégák előtt!
torokj
Üdv,Z.
Üdv,Z.
Igen igazad van,ezért kincs az öreg PHILIPS UPC DIRECT DSR 4011/58 műholdas beltéri egység (...)
Hello Zoltán.
UPC! ...vagy tudtad!? Az pediglen műholdas...és pl. az én kártyám bármelyik boxban működik.A "kártyafogadó ajtaja" sincs ezen...:
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
Üdv.: Uniman
Szia upc-es vagyok a pin 0000 vagy 1234 ha nem müködik akkor ügyfélszolgálat és kártya reset kérés.
torokj
Örülök hogy segithettem.UPC directes szerelő vagyok.
