PHILIPS CHASSIS MD1.2E-AA SM
5.9 MB
PHILIPS CHASSIS MD1.2E-AA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS MD1.2E-AA SM [1st page]
PHILIPS CHASSIS MD1.2E-AA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS MD1.2E-AA SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS MD-1.-2EAA MD1.2EAA MD EAA MD1.2E AA MD1.2E-AA
Philips 32PF3321/12 LCD TV egy kis idő után kikapcsol, majd vissza
Szevasztok Fórumtársak! A következőkhöz kérném a segítségeteket. Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről. Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta. Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot". Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak? A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben. Köszönöm a segítségeteket előre is. Tisztelettel: Fejes János
Philips fl 1.0 A tápegység csak egy pillanatra indul
Sziasztok! A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Philips Fl 4.26 Képe egy pontba megy el a tetején színes visszafutási csík bekapcsoláskor SOS
Köszi a segítséget!
Philips 32PFL5403D/12 LCD tv nem kapcsol be (feladva .... 3,3v -5v ágak zárlatosak BONTOTT PANELT KERESEK! )
Sziasztok Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket. Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú) A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :( átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot. Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni. Nagyon köszönöm előre is Misi Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam) Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit Misi
