PHILIPS CHASSIS TPM9.1L LA SM
27.8 MB
PHILIPS CHASSIS TPM9.1L LA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS TPM9.1L LA SM [1st page]
PHILIPS CHASSIS TPM9.1L LA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS TPM9.1L LA SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS TPM-9.-1L LA TPM9.1L TPM
Philips 42PF5620/10 LC4.9E AA javítása
Üdv az uraknak! Adott egy Philips 42PF5620/10 LC4.9E AA televízió. Ismerősömé, meg kellene javítani. Amit én tapasztaltam: indításra egy relé behúz, egy másik behúz, aztán elenged. Állítólag tunerhibás is, de ez nem biztos. Nekem se tapasztalatom, se helyem nincs a javításhoz. Keresek valakit, aki tisztességesen megcsinálja a készüléket. A tévé az Oktogon környékén található, érte kellene menni. Gyári távvezérlő megvan. Szerviz manuál a Tanyán letölthető.
Philips 42PFL3605H táp nem indul
Szevasztok! Egy Philips 42PFL3605H táp javításához kérnék segítséget!A tápegység rajza megtalálhato a tanyán -TPM5.1La-.A TV-t azzal a hibával hozták hogy nagyot durrant!A durranást a mellékelt képen láthato ic905 okozta.Az ic - TNY277PN -cseréje elött átmértem minden diodát és tranzisztort.Mind jónak látszott,de nem indul.Az ic-én mért feszek:1.láb +1.3V,2.láb+5.8V,4.láb+350V.A szekunder részen ahol az 5V-nak kellene lenni nincs zárlat.A segítséget elöre is köszönöm!
PHILIPS TPN16.3E LA .PKG keresése
Keresem a címben említett pkg file-t, ha esetleg valakinek meglenne.
Köszönöm előre is.
Ismét Philips IDTV 101
Üdv mindenkinek!! Multkor kb-3-4 hete már kaptam segítséget IDTV-101 függ eltéritéssel kapcsolatban, a segítségetekkel megtudtam oldani a dolgot, a végső megoldást egy EREDETI TDA8177F hozta meg, megjegyzem az volt a negyedik függ ic amit bele raktam (de talán mind hamis lehetett????) és maradt a hiba jelenség mindig szinte ugyan az.A bolt ha beindul..., most nem ez a típus kerül hozzám de az eltérítő rész szinte ugyan az a rajz szerint.A jelenség ---egy vékony színes csík a képernyő alsó harmadába, az előzőből tanulva az összes kondi csere, ellen állások végig mérve, táp feszek meg vannak a függ IC-n, fürész jel is van ahol a rajz mutatja , ami érdekes még az ,hogy a bekapcsolás után kb csak 1.5-2-perc után indul be a készülék, addig síri csend. Vajon az eltéritésnél lehet még valami ami a figyelmemet elkerülte vagy esetleg valami máshol is lehet még valami ami még ezt idézi elő??? Meg köszönök minden segítséget. Én csak amatőr szinten, hobbiból javítgatom ezeket a halálra ítélt ketyeréket, tehát elnézést a nem teljesen szakmaisan fel tett kérdésekért. Üdv Sallaan1 :bow: :help:
