Sziasztok, a címben említett problémára keresnék, megoldást.
A válaszokat előre is köszönöm
Mainboard TPN14.1E LA
2018, August 20 - 18:34
#1
A gyári menüben a figyelmeztető rendszert ki kell kapcsolni.
You voted ‘up’
Igen csak ha 09-es végűt le frissíti akkor nem lesz benne ez a lehetőség, DRM warning azt hiszem, nekem ez volt a tapasztalatom.
You voted ‘up’
Szia Zoli!
Ezt meg tudtad oldani?
Engem is megleptek eggyel!
You voted ‘up’
Szia,
Sajnos a végül nem tudtam leszedni erről a típusról.
You voted ‘up’
szia
...csak egy tipp
biztosan van sat tuner is a tvben...ott nezd meg...talan a beallitasokat
You voted ‘up’
Igen van benne, beállításokat nem találtam. A 00 vagy 01 végűről le tudom szedni, de a 09-ről sajna nem........eddig :D
You voted ‘up’
https://elektrotanya.com/content/mx30lf1g18ac-ti-nand-flasht-keresek-egy...
A NAND-flash tartalma hozzá van rendelve a CI olvasóhoz.
You voted ‘up’
Jól sejtem hogy a flash tartalom módosítása után a check sum szopat, még stby sincs???
You voted ‘up’
Szerintem igen.
You voted ‘up’
Oh my god......... nem adjuk fel :D
You voted ‘up’
Keress benne szöveges részt (pl amit a menüben kiír), és írd át azt. Ha attól is megakad, akkor tuti checksum. De lehet, találsz hozzá generátort.
You voted ‘up’
Ezzel kezdtem, kellene valami visszafejtő, van benne html kódolás is. Visszafejteni, módosítani, generálni, és letölteni.
You voted ‘up’
Egyszerűbb lesz a CI modulban átírni a kódot :)
Amúgy kell aCI modul? Lehet, csak egy ellenállást kellene leszedni (vagy kilőni szervízmenüben), és eltűnne a felirat.
You voted ‘up’
Érdekesség képen ha a service menu-ben a virgin mode on-ra állítom, újra indul a tv, behangolom nincs felirat, viszont ha kikapcsolom és megint be, akkor már van. Ha ezt ismétlem akkor ugyan az a jelenség.
You voted ‘up’
Ezt olvastam, nekem olyan kellene aki tudja hogy a flash-ben hol és mit kell átírni, hogy az üzenet ne jelenjen meg. Gondolm van egy érték ami hatására hivatkozik hogy mi és hol jelenjen meg. Nézegettem a flash tartalmat vannak benne erre utaló nyomok, csak tudni kellen hogy mit és hogyan. Biztos csak egy két átírás, de hogy mit és hol azt még nem tudom.
You voted ‘up’
