Philips 32PHK4309/12 CI Plus key fail felírat eltüntetése
16 posts / 0 new
manyizoli
manyizoli picture
Sziasztok, a címben említett problémára keresnék, megoldást.
A válaszokat előre is köszönöm
Mainboard TPN14.1E LA
mosomedve
mosomedve picture
A gyári menüben a figyelmeztető rendszert ki kell kapcsolni.
manyizoli
manyizoli picture
Igen csak ha 09-es végűt le frissíti akkor nem lesz benne ez a lehetőség, DRM warning azt hiszem, nekem ez volt a tapasztalatom.
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia Zoli!
Ezt meg tudtad oldani?
Engem is megleptek eggyel!
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Sajnos a végül nem tudtam leszedni erről a típusról.
skorpio
skorpio picture
szia
...csak egy tipp
biztosan van sat tuner is a tvben...ott nezd meg...talan a beallitasokat
manyizoli
manyizoli picture
Igen van benne, beállításokat nem találtam. A 00 vagy 01 végűről le tudom szedni, de a 09-ről sajna nem........eddig :D
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/content/mx30lf1g18ac-ti-nand-flasht-keresek-egy...
A NAND-flash tartalma hozzá van rendelve a CI olvasóhoz.
manyizoli
manyizoli picture
Jól sejtem hogy a flash tartalom módosítása után a check sum szopat, még stby sincs???
Jaca
Jaca picture
Szerintem igen.
manyizoli
manyizoli picture
Oh my god......... nem adjuk fel :D
Jaca
Jaca picture
Keress benne szöveges részt (pl amit a menüben kiír), és írd át azt. Ha attól is megakad, akkor tuti checksum. De lehet, találsz hozzá generátort.
manyizoli
manyizoli picture
Ezzel kezdtem, kellene valami visszafejtő, van benne html kódolás is. Visszafejteni, módosítani, generálni, és letölteni.
Jaca
Jaca picture
Egyszerűbb lesz a CI modulban átírni a kódot :)
Amúgy kell aCI modul? Lehet, csak egy ellenállást kellene leszedni (vagy kilőni szervízmenüben), és eltűnne a felirat.
manyizoli
manyizoli picture
Érdekesség képen ha a service menu-ben a virgin mode on-ra állítom, újra indul a tv, behangolom nincs felirat, viszont ha kikapcsolom és megint be, akkor már van. Ha ezt ismétlem akkor ugyan az a jelenség.
manyizoli
manyizoli picture
Ezt olvastam, nekem olyan kellene aki tudja hogy a flash-ben hol és mit kell átírni, hogy az üzenet ne jelenjen meg. Gondolm van egy érték ami hatására hivatkozik hogy mi és hol jelenjen meg. Nézegettem a flash tartalmat vannak benne erre utaló nyomok, csak tudni kellen hogy mit és hogyan. Biztos csak egy két átírás, de hogy mit és hol azt még nem tudom.
