PHILIPS FC8133-01 VACUUM CLEANER
HOOVER - SERVICE MANUAL
929.1 KB
HOOVER
PHILIPS FC8133-01 VACUUM CLEANER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS FC8133-01 VACUUM CLEANER [1st page]
PHILIPS FC8133-01 VACUUM CLEANER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS FC8133-01 VACUUM CLEANER [2nd page]
    PHILIPS FC-813301 CLEANER FC813301 VACUUM FC 813301 FC8133 01 FC8133-01
Relevant HOOVER forum topics:
Philipshave 5800 villanyborotva, "gyorsan lemerül" az aksi
 A kedvenc villanyborotvám alig akar működni, vagyis pár sec múlva az akku állapotát jelző LCD lemerülést jelez.
Szétszedtem, de az akkuk jók, a motor is. Hozzátenném, hogy jó pár éve az akkori akku kifolyt, jó pár helyen megmarta a fóliákat. Akkor megjavítottam, működött is, de most újra gondja támadt. Ha valaki tudna rajzot szerezni hozzá, megköszönném.
Köszönettel:
Philips GC6616 vasaló vizkötelenités után füstöl.-Megoldva.Kezelési hiba
Tanitványom vasalója vizkötelenités után füstöl.Az asszonyka picibabával nélküközi a vasalót amit ajándékba kapott Még nem láttam ilyen tipusú vasalót.A javitásához kérem a segitségeteket!
Philips HR1500A robotgép motor (megszakadt) megoldva :D
Sziasztok! Ilyet be lehet szerezni szerintetek? :( Meg van szakadva, még 200MOhm-os mérésnél sincs semmi életjel :( Köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips PSG8040 gôzállomás nem pumpál vizet a bojlerjába
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves  a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ?  Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
