PHILIPS FC8256-01 VACUUM CLEANER
HOOVER - SERVICE MANUAL
459.4 KB
HOOVER
PHILIPS FC8256-01 VACUUM CLEANER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS FC8256-01 VACUUM CLEANER [1st page]
PHILIPS FC8256-01 VACUUM CLEANER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS FC8256-01 VACUUM CLEANER [2nd page]
    PHILIPS FC-825601 CLEANER FC825601 VACUUM FC 825601 FC8256 01 FC8256-01
Relevant HOOVER forum topics:
philips scd505-bébicsöz nem találja a jelet
Udv!!! Kaptam az egyik ismerösömtöl egy "bébicsözt"-de nem találja a vevö az ado jelét-vajon most melyik lesz a hibás???? Ha esetleg valaki találkozott ehhez hasonlo problémával szivesen várnám a segítségét!!! Elöre is köszönöm!!! Stanley
Philips Whirlpool M606 mikró üresen ment, szikrázott, füstölt
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Philips Saeco GranBaristo nem kapcsol be készenlét ok resetelni kellene megoldva
Sziasztok ezen a gépen csak készenlét van nem hajlandó bekapcsolni érintő kijelző jó szervizbe betudok lépni bluetottal rá tudok csatlakozni de nem kapcsol be a pover gombra lehet hogy gyerekzaron van?hogyan lehetne resetelni hogy gyárirol induljon.
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
