PHILIPS FC8286-01 VACUUM CLEANER
HOOVER - SERVICE MANUAL
856.0 KB
HOOVER
PHILIPS FC8286-01 VACUUM CLEANER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS FC8286-01 VACUUM CLEANER [1st page]
PHILIPS FC8286-01 VACUUM CLEANER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS FC8286-01 VACUUM CLEANER [2nd page]
    PHILIPS FC-828601 CLEANER FC828601 VACUUM FC 828601 FC8286 01 FC8286-01
Relevant HOOVER forum topics:
Philips C242 (HS015) hajvágó DC adapter szakadásos kábelének a speciális, 20mm hossz dugóját hogyan tudnám megmenteni?
Philips C242 Philishave H0-C242 HS 015 / HQ-C 242 Sziasztok! A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t? (vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?) Üdv, Géza
Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
Philips HI5916 gőzölős vasaló csipogó hangjelzést ad !
Sziasztok ! Már korábban szó volt a  vaslóról , sikerült vezérlő panelt beszerezni ! látszólag működik olyannyira  hogy állandóan  fűtene  minek következtében a hőbizti megadta  magát ! A készülékben  van még egy panel ami tápokat állít elő a procinak és 24 V ot a rellé meghúzásához ami a fütőszálat kapcsolja , nos ennek a panelnak a rajzát  keresem hogy tovább tudjak lépni   van egy pár SMD tranyó rajta vagy dióda talán rajz alapján lehetne eldönteni ! A hőfokszabályozó poti és termisztor ami a vezérlő panelhez csatlakozik rendben a hőbiti átkötve ideiglenesen a hiba behatárolása véget ! Várnám ötleteiteket ! Üdv!
Philips HI5916 gőzölős vasaló proci zálat !
Sziasztok ! A markolatban  elhelyezett  elektronikában található jelfogó megolvadt és az első kis panelon lévő proci zárlatos lett SH 79F084AL felirattal ! Az ALIN beszerezhető viszont nem vagyok igazán járatos a témában a kérdés az ezek a procik fel vannak  programozva ? Üdv!
