PHILIPS FC8347 VACUUM CLEANER
HOOVER - SERVICE MANUAL
276.4 KB
HOOVER
PHILIPS FC8347 VACUUM CLEANER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS FC8347 VACUUM CLEANER [1st page]
PHILIPS FC8347 VACUUM CLEANER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS FC8347 VACUUM CLEANER [2nd page]
    PHILIPS FC-8347 CLEANER FC8347 VACUUM FC 8347
Relevant HOOVER forum topics:
Philips gőzös vasaló mágnesszelep tekercs
Sziasztok ! Szakadt lett a képeken látható vasaló gőzállomás mágnesszelep tekercse.230 V-os, 17 VA-es, a "tengely" amiről levettem, 13 mm átmérőjü.. Mérete 35X35X35-ös kocka nagyjából.Lényeges, hogy gőzt kapcsol, ezért 150, illetve 120 Celsius fokosnak kell lennie.Ha véletlenül valakinek lenne egy ilyen tekercse a sufniban. szívesen megvenném. Esetleg egy hasonló komplett 230-as gőzre való mágnesszelep is szóba jöhetne..Köszönöm szépen a válaszokat. Üdv.: Balatinecz Sándor
Sencor SHB 4110WH mixer szétszedés és philips alkatrész
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem.
A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide.
Philips NL9206AD-4
Philips HI5916 gőzölős vasaló csipogó hangjelzést ad !
Sziasztok ! Már korábban szó volt a  vaslóról , sikerült vezérlő panelt beszerezni ! látszólag működik olyannyira  hogy állandóan  fűtene  minek következtében a hőbizti megadta  magát ! A készülékben  van még egy panel ami tápokat állít elő a procinak és 24 V ot a rellé meghúzásához ami a fütőszálat kapcsolja , nos ennek a panelnak a rajzát  keresem hogy tovább tudjak lépni   van egy pár SMD tranyó rajta vagy dióda talán rajz alapján lehetne eldönteni ! A hőfokszabályozó poti és termisztor ami a vezérlő panelhez csatlakozik rendben a hőbiti átkötve ideiglenesen a hiba behatárolása véget ! Várnám ötleteiteket ! Üdv!
Philips EP2221 automata kávéfőző
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
