| Sziasztok!
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele. Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem. A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide. Philips NL9206AD-4 Köszi! |
2024, November 19 - 15:59
#1
Motor feloli részen (2.kép): erôs körmök fogják nincs ragasztva, vékony csvarhuzoval benyulsz a 2 réteg közé, de meg fog latszani, informald a tulajt mi várható.
Nos, végül is az lett amit éreztem, ez kuka. Olyan szinten össze volt nem is tudom, ragasztva, vagy fene tudja mi csinálva, hogy ez csak töréssel jön szét... úgyhogy ezt elengedjük, kukára tervezett hulladék. Fotók mellékelve.
Egy Vinchi robotgépet is hoztak, az már működik, de ott is a közdarab amit a fenekébe teszel, el van kopva. Így darálni nem lehet vele, nem tudom 3D-vel vajon legyártják-e.
szia
kábel szakadt biztos ,csavartakaró gomb ,sapka
Szia
Ki kell szedned a nyomogombokat.
De a nyomógombok nem jönnek ki, ez egy ilyen szilikonos szar, ami rajta van és az is mintha oda lenne ragasztva.
Nem lehet. Csak ilyen szilikonos baromság van, az meg tépődik, mint egy takonylabda.
Kenwoodot próbáltam szétszedni, ott elvileg az alsó két gombot kellett megnyomni, ami oldja a fej rögzítését, és akkor ki lehetett húzni az elejét. Na, az nem jött össze. A YT-n a videóban pont az a rész hiányzik, és a faszi már nem emlékszik.
szia: nem lehet bajonettzáras megoldás, mint az elektromos fogkefék?
Szió!
Íme a fotók. Szerintem ez bele van ragasztva.
szia: próbáltad elforgatni?
Tedd be mélyhűtőbe pár órára, majd gumikalapáccsal finoman kocogtasd végig a peremén
Hali!
Forgatni nem tudod. Ovális kicsit, de nem jön, fölösleges a hűtőbe rakni, mert érezni, hogy össze van ragasztva. Tehát ha csavarhúzót befeszítesz, csak darabosan törne szét.
szia: nem csavarhúzóval kell feszegetni!
Szió!
Ma nem biztos, hogy tudok vele foglalkozni, de lefotózom és felteszem. Akkor látjátok.
Köszi.
Nem javításra lettek kitalálva ezek a hulladékok :(
