Sencor SHB 4110WH mixer szétszedés és philips alkatrész
15 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Leszedtem az alját és a tetején egy keretet, de akár mit csinálok, ezt nem lehet kihúzni belőle, nem jön ki a bele.
Valaki próbálkozott már ilyennel?
Illetve egy Philipshez meg az aprítós részénél levő 3 db kis fogaskereket keresem.
A Philipsről nincs fotó neten, így csatolok ide.
Philips NL9206AD-4
Shizo
Shizo picture
Motor feloli részen (2.kép): erôs körmök fogják nincs ragasztva, vékony csvarhuzoval benyulsz a 2 réteg közé, de meg fog latszani, informald a tulajt mi várható.
Pityesz
Pityesz picture
Nos, végül is az lett amit éreztem, ez kuka. Olyan szinten össze volt nem is tudom, ragasztva, vagy fene tudja mi csinálva, hogy ez csak töréssel jön szét... úgyhogy ezt elengedjük, kukára tervezett hulladék. Fotók mellékelve.
Egy Vinchi robotgépet is hoztak, az már működik, de ott is a közdarab amit a fenekébe teszel, el van kopva. Így darálni nem lehet vele, nem tudom 3D-vel vajon legyártják-e.
zsugori
zsugori picture
szia
kábel szakadt biztos ,csavartakaró gomb ,sapka
Shizo
Shizo picture
Szia
Ki kell szedned a nyomogombokat.
Pityesz
Pityesz picture
De a nyomógombok nem jönnek ki, ez egy ilyen szilikonos szar, ami rajta van és az is mintha oda lenne ragasztva.
Pityesz
Pityesz picture
Nem lehet. Csak ilyen szilikonos baromság van, az meg tépődik, mint egy takonylabda.
Jaca
Jaca picture
Kenwoodot próbáltam szétszedni, ott elvileg az alsó két gombot kellett megnyomni, ami oldja a fej rögzítését, és akkor ki lehetett húzni az elejét. Na, az nem jött össze. A YT-n a videóban pont az a rész hiányzik, és a faszi már nem emlékszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem  lehet  bajonettzáras  megoldás, mint az elektromos fogkefék?
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Íme a fotók. Szerintem ez bele van ragasztva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáltad elforgatni?
Tedd be mélyhűtőbe pár órára, majd gumikalapáccsal finoman kocogtasd végig a peremén
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Forgatni nem tudod. Ovális kicsit, de nem jön, fölösleges a hűtőbe rakni, mert érezni, hogy össze van ragasztva. Tehát ha csavarhúzót befeszítesz, csak darabosan törne szét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem csavarhúzóval kell feszegetni!
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ma nem biztos, hogy tudok vele foglalkozni,  de lefotózom és felteszem. Akkor látjátok.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi.
Nem javításra lettek kitalálva ezek a hulladékok :(
