PHILIPS FC9304 SM
HOOVER - SERVICE MANUAL
291.1 KB
HOOVER
PHILIPS FC9304 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS FC9304 SM [1st page]
PHILIPS FC9304 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS FC9304 SM [2nd page]
    PHILIPS FC-9304 FC9304 FC 9304
Relevant HOOVER forum topics:
Philips EP2221 automata kávéfőző
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
Philips GC576/60/BC-NL 9206 AD-4 gozallomas zarlata-Hiba nem jelentkezett
A gozallomas a tulaj elmondasa szerint  " leveri a villanyt " Ehhez kerem a segitsegeteket amit elore is koszonok Udv
PHILIPS HR6835 porszívó motorja nem megy, tud-e valaki tanácsot adni a javításhoz? Megoldódott, 10 cm tápkábelt levágtam
Tisztelt Kollégák, a fenti porszívó nem megy (a vízszivattyú lámpa sem világít). Mivel 10 perc alatt nem találtam meg a szétszedés mikéntjét (a google sem segített), inkább a rutinosabb kollégákhoz fordulok segítségért. Közben itt találtam 6841 SM-et, most azt nézem. köszönettel bbgames
