Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Munkahelyemen több ilyen gözölős vasaló van. Van amelyik gőzgenerátoros és van amelyik a talp melegét használja a gőz gyártáshoz.
Philips perfectCare Aqua
Philips perfectCare Pure
A hiba, hogy villognak és a használati utasításukban erről semmi szó nem esik. Nem a vízkőmentesítő jelez. Az egyiknél a nyél villog szaporán a másiknál a bekapcsoló és az eco felváltva.
Szétszedve nem találtam hibás alkatrészt. (biztik, talp, szeleptekercs, fűtőszál, )
Segítségeteket kérem ki találkozott már ezzel a hibával?
Köszönettel Laci
