PHILIPS HB823-A HB823-B HPA SOLARIUM
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
187.2 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HB823-A HB823-B HPA SOLARIUM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HB823-A HB823-B HPA SOLARIUM [1st page]
PHILIPS HB823-A HB823-B HPA SOLARIUM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HB823-A HB823-B HPA SOLARIUM [2nd page]
    PHILIPS HB-823A HB-823B HPA SOLARIUM HB823A HB823B HB 823 HB823 HB823-A HB823-B
Philips HD5730 A központi egység nem áll meg alul, illetve 4-6 mm-l lejjebb áll le.
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét  módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Philips Senseo HD 7810 kávéfőző nem forralja a vizet (Frissítve)
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma? módosítás: Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
Power cyclone 8 philips porszivó nem lehet tölteni .
Sziasztok ! A fenti gépezet  töltőre  téve E 7 hibaüzenetet jelez . 30 V  0.5  A a tápegysége , letesztelve tudja a névleges értékeket . A márkaszervizben egy másik töltővel rendben működik . A csatlakozás mágneses tappancson keresztül történik . Labortápon keresztül is próbálkoztam a töltéssel egy pillanatra  vesz fel áramot majd jön az E7 ami táphibára utal legalább is azt mondták a tulajnak a szervizben . Mivel azt a filléres tápot 16 eFt   forintért kínálták  talán érdemes volna  a dolgot egyértelművé tenni . A táp szétbontva minden kondi átmérve ESR  is oké.
Várom hozzáértők hasznos ötleteit .  Üdv !
philips scd505-bébicsöz nem találja a jelet
Udv!!! Kaptam az egyik ismerösömtöl egy "bébicsözt"-de nem találja a vevö az ado jelét-vajon most melyik lesz a hibás???? Ha esetleg valaki találkozott ehhez hasonlo problémával szivesen várnám a segítségét!!! Elöre is köszönöm!!! Stanley
