Philips vasaló hőbiztosíték csere
18 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Itt van a képen látható jó kis elektronikus, minden bigyós amit el lehet képzelni Philips vasaló : D A hőbiztije rossz. Ezt mivel szoktátok rátenni? Mert forrasztani nem lehet, roppantani meg nem bírja az ember annyira, mint a gyárban, hogy ne lazuljon meg. Köszi!
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Van több méretben régi réz csőszegecsem. Ha olyan dolgot kell forrasztás nélkül, de tartósan, jól érintkezve össze illesztenem, akkor kiválasztom a legszorosabban illeszkedő méretet, amit lehet hogy egy picit meg is kell lapítani, hogy beleférjen a szükséges két, esetleg több huzal. Először lapítom, azután középen homlokcsípővel érzéssel megroppantom a legjobbnak vélt érintkezésig. Még minden működik hibátlanul, amit már régebben így összetoldottam. Egy pici szilikonzsírt a későbbi rézpatinásodás elkerülése miatt rakok a huzalokra.
üdv
RTZ
File csatolás:
MZperX
MZperX picture
Hali. Eredeti drótját bennt hagyom, azaz hosszan levágom, újnak is, meg a régi drótnak is a végét visszahajtom, egymásba akasztom, majd fogóval izomból összenyomom. Után gyors forrasztás és tsók.
Jaca
Jaca picture
Erről eszembe jutot, hogy a régi tollbetétek mintha rézből lettek volna.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem van több darab kiürült félretéve
SzBálint
SzBálint picture
KGL
KGL picture
Szia én krimpelni szoktam őket ilyennel.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, ez jó! Csak be kell szerezzek egy jó fogót hozzá.
KGL
KGL picture
Nekem ilyen van, teszi a dolgát. Kinából kicsit olcsóbb, ha ráér.
Attee
Attee picture
Attól függ... Ahol lehet, forrasztom én is. Meg lehet csinálni. Még a 90°C-osat is. Gyorsan kell forrasztani a kivezetés legvégén, és ha kell, a biztit közben hűteni pl. bcsomagolva alkoholos papírba vagy rongydarabba.. De vasalónál nem tuti, hogy jó lesz a forrasztás....
Shizo
Shizo picture
Én pedig forrasztom, majdnem minden nap van vasaló javításon a szervízben, elejében acetonos ecsettel hutottem a forrasztast, de mostmar annyira belejöttem hogy olyan gyorsan megforrasztom hogy nem éri el a 240°C-t  a biztosíték teste. Külön becinezgetem a biztosíték lába végét cinzsírral , meg külön a drótot, aztán ujbol cinzsír és összecinezem. Elejében féltem hogy  meg fog szakadni mivel kb. ott olvad a SnPb 60/40 de nem okoz gondot, évek óta így csinálom.
PS. az esetleges kötekedô itteni "nyelvészeknek":  délvidéki és  erdélyi tájszólás: cinezés=forrasztás.
(forrasztás szót errefelé nem is használjuk, német szóból eredt zinn=ón)
Pityesz
Pityesz picture
Mindkettőtöknek köszi :)
Valahogy megpróbálom aztán kiderül, a másik vasaló úgyis kuka. Legalább ez működjön.
Érdekes, talpszakadtal nem találkozom.
proba
proba picture
Ventillátorban szoktam, fogóval fogom a biztosíték tövénél a lábat, utána a végén forrasztható. Nem szokott kiolvadni. Újabban szemes sarunak a vezeték befogó részét levágom, abból kinézem, hogy kellő erővel rápréselhető, és úgy is marad.
Jaca
Jaca picture
Én is cseréltem már pár hőbiztit trafóban, és fűtőventilátorban is. Csipesszel meg szoktam fogni a biztosíték tövénél forrasztáskor. A páka hegyén legyen óngömb, és valami forrasztógél a lábon.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Vasalöban ne forrassz... Viszont van hosszított érvég hüvely, a régi lábát elvágod, mellé tolod, és az érvéget rároppantod...
4
balage
balage picture
Hi! Hűtő spray-vel  le szoktam fagyasztani, gyors forrasztás, lehetőleg minél távolabb, aztán ismét spray. Már ha nem a fűtőszálhoz van egyből kötve. Mert az nem forrasztható.
hcs
hcs picture
Lehet forrasztani a fűtőszálat is. Tegyél rá pici foszforsavat, pl rozsdamarót, az megkapja az oxidréteget annyira hogy fussa az ón. A foszforsav nem párolog el a forrasztás hőmérsékletén. Utána le kell mosni vízzel. Viszont kérdés hogy ez így mennyire lesz tartós ebben a felállásban. Azt nem teszteltem.
Pityesz
Pityesz picture
Nektek is köszi :)
