Itt van a képen látható jó kis elektronikus, minden bigyós amit el lehet képzelni Philips vasaló : D A hőbiztije rossz. Ezt mivel szoktátok rátenni? Mert forrasztani nem lehet, roppantani meg nem bírja az ember annyira, mint a gyárban, hogy ne lazuljon meg. Köszi!
2023, November 15 - 14:52
#1
Üdvözletem!
Van több méretben régi réz csőszegecsem. Ha olyan dolgot kell forrasztás nélkül, de tartósan, jól érintkezve össze illesztenem, akkor kiválasztom a legszorosabban illeszkedő méretet, amit lehet hogy egy picit meg is kell lapítani, hogy beleférjen a szükséges két, esetleg több huzal. Először lapítom, azután középen homlokcsípővel érzéssel megroppantom a legjobbnak vélt érintkezésig. Még minden működik hibátlanul, amit már régebben így összetoldottam. Egy pici szilikonzsírt a későbbi rézpatinásodás elkerülése miatt rakok a huzalokra.
üdv
RTZ
Hali. Eredeti drótját bennt hagyom, azaz hosszan levágom, újnak is, meg a régi drótnak is a végét visszahajtom, egymásba akasztom, majd fogóval izomból összenyomom. Után gyors forrasztás és tsók.
Erről eszembe jutot, hogy a régi tollbetétek mintha rézből lettek volna.
szia: nekem van több darab kiürült félretéve
szia: ilyennel szoktam
https://kontel.hu/shop_search.php?search=%C3%A9rv%C3%A9gh%C3%BCvely
Bállint
Szia én krimpelni szoktam őket ilyennel.
Hali!
Köszi, ez jó! Csak be kell szerezzek egy jó fogót hozzá.
Nekem ilyen van, teszi a dolgát. Kinából kicsit olcsóbb, ha ráér.
Attól függ... Ahol lehet, forrasztom én is. Meg lehet csinálni. Még a 90°C-osat is. Gyorsan kell forrasztani a kivezetés legvégén, és ha kell, a biztit közben hűteni pl. bcsomagolva alkoholos papírba vagy rongydarabba.. De vasalónál nem tuti, hogy jó lesz a forrasztás....
Én pedig forrasztom, majdnem minden nap van vasaló javításon a szervízben, elejében acetonos ecsettel hutottem a forrasztast, de mostmar annyira belejöttem hogy olyan gyorsan megforrasztom hogy nem éri el a 240°C-t a biztosíték teste. Külön becinezgetem a biztosíték lába végét cinzsírral , meg külön a drótot, aztán ujbol cinzsír és összecinezem. Elejében féltem hogy meg fog szakadni mivel kb. ott olvad a SnPb 60/40 de nem okoz gondot, évek óta így csinálom.
PS. az esetleges kötekedô itteni "nyelvészeknek": délvidéki és erdélyi tájszólás: cinezés=forrasztás.
(forrasztás szót errefelé nem is használjuk, német szóból eredt zinn=ón)
Mindkettőtöknek köszi :)
Valahogy megpróbálom aztán kiderül, a másik vasaló úgyis kuka. Legalább ez működjön.
Érdekes, talpszakadtal nem találkozom.
Ventillátorban szoktam, fogóval fogom a biztosíték tövénél a lábat, utána a végén forrasztható. Nem szokott kiolvadni. Újabban szemes sarunak a vezeték befogó részét levágom, abból kinézem, hogy kellő erővel rápréselhető, és úgy is marad.
Én is cseréltem már pár hőbiztit trafóban, és fűtőventilátorban is. Csipesszel meg szoktam fogni a biztosíték tövénél forrasztáskor. A páka hegyén legyen óngömb, és valami forrasztógél a lábon.
Szia! Vasalöban ne forrassz... Viszont van hosszított érvég hüvely, a régi lábát elvágod, mellé tolod, és az érvéget rároppantod...
4
Hi! Hűtő spray-vel le szoktam fagyasztani, gyors forrasztás, lehetőleg minél távolabb, aztán ismét spray. Már ha nem a fűtőszálhoz van egyből kötve. Mert az nem forrasztható.
Lehet forrasztani a fűtőszálat is. Tegyél rá pici foszforsavat, pl rozsdamarót, az megkapja az oxidréteget annyira hogy fussa az ón. A foszforsav nem párolog el a forrasztás hőmérsékletén. Utána le kell mosni vízzel. Viszont kérdés hogy ez így mennyire lesz tartós ebben a felállásban. Azt nem teszteltem.
Nektek is köszi :)
