PHILIPS HB945 INNERGIZE
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
278.8 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HB945 INNERGIZE service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HB945 INNERGIZE [1st page]
PHILIPS HB945 INNERGIZE service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HB945 INNERGIZE [2nd page]
    PHILIPS HB-945 HB945 INNERGIZE HB 945
PHILIPS HR6835 porszívó motorja nem megy, tud-e valaki tanácsot adni a javításhoz? Megoldódott, 10 cm tápkábelt levágtam
Tisztelt Kollégák, a fenti porszívó nem megy (a vízszivattyú lámpa sem világít). Mivel 10 perc alatt nem találtam meg a szétszedés mikéntjét (a google sem segített), inkább a rutinosabb kollégákhoz fordulok segítségért. Közben itt találtam 6841 SM-et, most azt nézem. köszönettel bbgames
Philips Senseo HD 7810/60 nem fűt MEGOLDÓDOTT
Sziasztok Tanyalakók! Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol. A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.) Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet. Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem. Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke). Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm András.
Philips GC 4630 vasaló nem melegít (megoldva)
A másik....
Relé kocogtatásra indul, tehát a relé rossz.
De ez meg ki van öntve, köszönjük szépen :(
Philips ADG-817 Mosogatógép aszinkron motor bekötése
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
