Sziasztok Tanyalakók!
Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol.
A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.)
Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet.
Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem.
Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke).
Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm
András.
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
| Sziasztok!
A másik....
Relé kocogtatásra indul, tehát a relé rossz.
De ez meg ki van öntve, köszönjük szépen :(
Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
