Sziasztok, hozzám került a tárgybeli gép. Akku, főkapcsoló rendben. SW101-SW102 indítógombokon már nincs feszültség: Merre induljak? Rajzot, ötletet nagyon köszönök!
Laci
Sziasztok Kollégák!
A fent említett kávégép felfűt!
A kávé gomb lenyomása után kilöki a nyomóegység alsó részét és leáll.A felső részén lévő retesz nem old ki.
A benne lévő nyomóegységet valaki alaposan bekente valami gépzsírral.Ezt eltávolítottam és újra zsíroztam,normálisan,de a hiba ugyanúgy fenn áll.
Más nyomóegységgel működik.
Van valakinek valami ötlete.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet és az építő ötleteket.
Üdv Tomi
Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
A vízpumpa jó, külön 230V-al kipróbálva, egy BT168GWF smd tirisztor (600V/1A) kapcsolná be, ezt dióda teszteren mérve 2.1V (K-G) gondoltam ez a rossz beraktam C106M (TO-126) tirisztort de a pumpán 110V AC-t mérek (? vagy téves a mérésem) és nem muködik, beraktam próbára triakot is de akkor 0V van a pumpán és a Gate-n is 0V, elôtte sajnos nem mértem meg a tirisztor gate-jét.
Van benne egy "Water Level Sensor" ami 1 vezetékes, ezt nem is tudom hogyan muködik mihez mér mit 1 dróttal !! A tartály le van földelve. Ez a vezeték 1kV-os kék kerámia kondin meg több száz kiloohmos ellenálásokon a procira. Ha lehuzom a vizszint mérôt nem változik semmi, ha a vezetékét a földhöz érintem akkor sem. Kiszedni a szondát nem bírom, a 12-es villáskulcs már le is kerekítette a hatszöget, valami menetragasztóval be van ragasztva, ez fölött egy 10-es anya van ezt ki bírtam csavarni és egy sárga réz pálca teflon csôben van ott, kihuzni nem bírom mert a vége bütykös.
A szondán 40V AC-t mérek.. (?! de szerintem csak a kabel vesz fel ennyi zajt)
A melegítô nem zárlatos a házra, ha vizet öntök a bojlerba akkor a vasaló mukodik (a pumpán kivül) míg el nem fogy a víz. Hibajelzés nincs.
Oszciloszkóppal nem szeretném a hálózati fázist mérni.
Miért nem muködik a pumpa ? Nem érzékeli hogy nincs víz a bojlerben ? Szenzor hiba, proci hiba ? Vagy valami feltétel kell még hozzá ?
Philips-esek sosem tudtak normális dolgot készíteni..
