A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Sziasztok ! Már korábban szó volt a vaslóról , sikerült vezérlő panelt beszerezni ! látszólag működik olyannyira hogy állandóan fűtene minek következtében a hőbizti megadta magát ! A készülékben van még egy panel ami tápokat állít elő a procinak és 24 V ot a rellé meghúzásához ami a fütőszálat kapcsolja , nos ennek a panelnak a rajzát keresem hogy tovább tudjak lépni van egy pár SMD tranyó rajta vagy dióda talán rajz alapján lehetne eldönteni ! A hőfokszabályozó poti és termisztor ami a vezérlő panelhez csatlakozik rendben a hőbiti átkötve ideiglenesen a hiba behatárolása véget ! Várnám ötleteiteket ! Üdv!
Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
Címben említett automata főzőnek egy ideje bekapcsoláskor elvileg öblítenie kéne a vízkörét; de csak nehezen, vagy sehogy sem tudja felvenni a vízet a tartályból. Eddig amit láttam hasonló főzőnél videót: a pumpa vagy egy úgynevezett túlnyomás szelep elöregedése volt az ok. Honnan induljak, mit ellenőrizzek le a készülékben? Javítható-e a hiba gazdaságosan?
