PHILIPS HP4861
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
94.8 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HP4861 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HP4861 [1st page]
PHILIPS HP4861 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HP4861 [2nd page]
    PHILIPS HP-4861 HP4861 HP 4861
Philips-Whirlpool ADG-622 mosogatógép
Sziasztok! A címben szereplő mosogatógép az anyós-jelöltem konyhájában lustálkodik. Nekem ugyan nincs túl nagy tapasztalatom a háztartási gépek javításában (bár a saját mosogatógépünk már megjavítottam egyszer) de szerelőre fordítható pénz híján kénytelenek velem is beérni. A probléma látszólag egyszerű: mosás után foltosak maradnak az elmosott eszközök (maga a gép is). Só van benne, közepesről maximálisra átállítva az adagolást sem változott a helyzet. Ötlete valakinek?
Philips SCH580 Ultrahangos párásító nem működik (nem párásít).--Megoldva!--
Üdv mindenkinek. A fent nevezett készülékkel az a probléma,hogy nem párásít. A panelre rámegy a tápfeszültség de semmi égést púposodást nem látni a panelen. Mi mehet ki ebben? A motor forog. Javítható? Még nem szedtem szét ilyen típusút? Válaszotokat és segítségeteket köszönöm. Üdv:Gábor Csatolok pár képet. Kép1 Kép2 Kép3 Kép3 Kép4 Kép5 Kép6 Üdv:Gábor
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
PHILIPS HR6835 porszívó motorja nem megy, tud-e valaki tanácsot adni a javításhoz? Megoldódott, 10 cm tápkábelt levágtam
Tisztelt Kollégák, a fenti porszívó nem megy (a vízszivattyú lámpa sem világít). Mivel 10 perc alatt nem találtam meg a szétszedés mikéntjét (a google sem segített), inkább a rutinosabb kollégákhoz fordulok segítségért. Közben itt találtam 6841 SM-et, most azt nézem. köszönettel bbgames
